ciao purtroppo per la larghezza di devi organizzare, vai ad occhio....
logicamente più pesano ( e quindi sono stretti) e poi motore ci vuole prima di andare in planata e poi decollare, invece se li fai un po' più larghi il decollo è più facile e serve meno potenza, vanno quasi subito in planata e stacchi prima.
La lunghezza è definita in base al tuo modello, il tutto si basa sulla distanza del CG del modello e la punta dell'elica, poi da li si scalano tutte le misure, per la larghezza partirei da 7-8cm... prova a fare dei parallelepipedi in polistirolo con la lughezza esatta degli scarponi per il tuo modello e della larghezza di 7cm, li metti in acqua e sopra ci metti dei pesi che simulano il modello e guarda un po quando affondano, non andrei sotto i 3cm di affondamento... e poi da qui ti regoli se farli più spessi o più larghi.
ciaoooo
