Originalmente inviato da Snail Dipende molto anche da come usi il modello.
Io ad esempio se facevo volato veloce o qualche accenno di 3d, il motore non staccava mai perchè (nel mio caso) sempre al 100%... pur avendo Mx-12 e R700.
Nel volato lento o "da riproduzione" per intederci, accuso questi problemi, legati sicuramente al fatto che a tot giri il motore o il regolatore scaricano maggior quantità di spurie... o comunque sparano fuori qualcosa che la rice non digerisce.
Credo sia così.
Anche perchè non si spiegherebbe che a cambiare pignone o mootore, il difetto si presenti in condizioni nettamente diverse. |
Puo essere,però faccio fatica a credere che le spurie,facciano interferenza sempre e comunque solo sul canale del gas.
Scusa,allora,si dovrebbero avere interferenze anche sugli altri canali(servi)
Fulvio
