Originalmente inviato da slesc si il piatto è impostato a 120° il fatto è che più leggo il manuale e più non prevede il mio caso...la cosa strana è che va tutto perfettamente è solo invertito l'avanti con indietro insomma in mode 1 la levetta a sinistra verticalmente va al contrario il resto è tutto ok |
ciao.
se il piatto è a 120 e il canale dell'elevatore è quello che va al contrario cioè levetta a sinistra se la tiri su e il piatto si inclina all'indietro e viceversa, vai sul menù e inverti con lo swash il canale ele e vedrai che va tutto a posto.
fammi sapere ciao.
