oggi ho provato a fare una modifica!
Montare delle viti autofilettanti con bullone (3x20) sui bracci dello sterzo dato ke e un punto critico spesso dopo una lunga corsa in sterrato tendono a svitarsi!
indi per cui aumentando la lunghezza e mettendo un bullone il problema si risolve definitivamente!
E un altra chicca e mettere della loctite bloccante alta resitenza per fissare le viti della torretta dello sterzo al braccio del servo! (
Elettroutensili Brico Service - Utensileria Trapani Scala Saldatrice Vendita OnLine)
Qquesta e la modifica per potere montare gomme MONSTER TRUCK con cerchi di modelli 1:18
OVVERO MONTARE HEX IN ALLUMINIO DA 12MM CON FORO 4MM E INCOLLARE CON COLLA APPOSTITA (UHU PLUS 300 KG) GLI HEX DA 14MM E FORO DA 5MM.
TUTTO CIO PERHCE NON ESISTE UN HEX DA 14MM CON FORO DA 4MM!
UNA VOLTA BEN INCOLLATO E FISATO IN ASSE SI DEVENO LIMARE DI CIRCA 0,5MM GLI HEX DA 14MM per assottigliarli!
Io ho anche fasciato i bordi con dei fogli di zinco e alluminio! per rinforzare!
PER OTTENERE QUESTO!
QUESTO E QUELLO KE ANNO FATTO DEGLI AMERICANI PER AVER UN MAD CRAWLER!
YouTube - HENG LONG MAD TRUCK ALL TERRAIN CRAWLER PT 6
