Discussione: Guppy hotliner
Vecchio 08 marzo 08, 23:33   #81 (permalink)  Top
ziopino
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
La semiala è fatta un due tronconi... ma per via del profilo sottile non ci ho messo rinforzi tra le due metà... Cmq allora seguirò il tuo consiglio ci metto un pezzetto di carbonio dentro ( poco poco4-5 cm per parte) e poi sopra lo fibro....Il problema che sicuramente vado oltre i 700g di peso per 155cm di AA
hai parlato di ali sottili, potresti prendere in considerazione l'idea di mettere due longheroncini anzichè 1, in modo da dividere il carico che il rivestimento dovrebbe sopportare. Il longheroncino fallo più lungo che puoi. Buon proseguimento.
ziopino non è collegato
