08 marzo 08, 22:35
#10 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-10-2003 Residenza: Torino
Sei un grande !! Citazione:
Originalmente inviato da akrobaticone Finalmente sono riuscito a disegnare lo schema elettrico del circuito incriminato
è un circuito di reset formato da 2 operazionali con uscita open collector.
All'accensione la ram ,che con radio spenta viene alimentata dalla batteria tampone,riceve immediatamente 4,3 volt mentre il circuito di reset tiene blocccate tutte le periferiche e il micro per qualche istante;
tutto questo fino a che la tensione della batterie ,tramite un partitore ,non diventa superiore a quella generata dallo zener
se lo zener è difettoso possono accadere 2 cose
la prima che all'accensione l'impulso di reset dura troppo poco e il micro legge la ram ancora quando la sua tensione non è a regime causando un back up error
la seconda e peggiore possibilità è che durante il funzionamento la radio per qualche secondo ,a causa di un reset non desiderato, si blocca senza dare alcun segno di difetto sul display, facendo precipitare il malcapitato modello tornando poi a funzionare dopo pochi secondi
Dal momento in cui ben miei 3 modelli hanno raggiunto in questo modo la nuda terra ,penso propio che il difetto ci fosse già da tempo
in questo secondo caso, si potrebbe generare lo stesso un errore back up poichè impulsi di reset troppo ravvicinati potrebbero causare una errata lettura dellla ram generando errore(ma dalle prove che ho fatto è un evento piuttosto raro)
La cura è sostituire lo zener incriminato
ma penso, che come mi è stato suggerito da gattodi strada ,si può rimpiazzare lo zener con un riferimento di tensione assai più preciso e stabile
esistono molte alternative e ,se trovo quella giusta, la comunico immediatamente
spero che qualcun'altro possa dare riscontro a queste mie osservazioni
mik | |
