A questo livello, come dice Merengue, è forse meglio acquistare un buon alimentatore stabilizzato regolabile in tensione e corrente con valori di 30 Volt e 10 A.
Diverse volte ho utilizzato il mio alimentatore (max 5A) per ricaricare le LiPo. Per la carica di queste batterie, per prima cosa regolo la tensione dell'alimentatore a vuoto ad un valore adatto alla batteria da caricare e poi, dopo aver collegato le celle, limito la corrente ad un valore (nel mio caso) di 1C.
Naraj.
