Originalmente inviato da sbronzolo La semiala è fatta un due tronconi... ma per via del profilo sottile non ci ho messo rinforzi tra le due metà... Cmq allora seguirò il tuo consiglio ci metto un pezzetto di carbonio dentro ( poco poco4-5 cm per parte) e poi sopra lo fibro....Il problema che sicuramente vado oltre i 700g di peso per 155cm di AA |
700gr in ODV?
Comunque devi fibrare solo la giunzione delle due semiali no i tronconi. Lì regge in pratica il carbonio e la bicomponente con cui incolli secondo me
