Vecchio 08 marzo 08, 19:40   #1 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
JR PCM9X2 e Fasi di Volo
Chi può aiutarmi a settare questa radio con le fasi di volo in modalità aliante?
Sto cercando di impostare le fasi di volo per un Aliantino motorizzato.
Se lo imposto come aereo Acro non ci sono problemi e si riesce a settare le tre fasi di volo (tra flapperoni ed elevone) senza problemi.
Volendolo impostare invece come Aliante, lo setto per le 5 fasi di volo mettendo, come da manuale gli alettoni sul canale 1 e 2, elevatore e timone sul 3 e 4 e motore sull'ausiliare 7.
Funziona tutto bene, le miscelazioni incrociate tra alettoni, elevatore e timone vanno alla perfezione e tutte le funzioni della radio sono ok. Anche il comando butterfly risponde dal bottone di default, segno che gli spinotti sono sui canali giusti.
Ho il (grosso) problema invece nel non riuscire ad impostare le fasi di volo.
Le ho settate e la radio le segnala (Launch, Thermal, Speed, Cruise e Land) il problema è che non riesco a far muovere alettoni e elevatore con il cambio delle fasi.
Entro nella voce Flapperon Mix ma non succede nulla.
Cambio i valori in FPRN e in ELEV ma tutte le fasi sono immobili.
Come devo fare??
Ho fatto le prove sia con il Dual Flap in INH che in ACT sotto la voce Wing Type ma il risultato non è cambiato.
Help me please!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
