grazie 1000 barone!
Domanda che può essere stupida... ma le curve che ho visto per il governor sono di tipo 0,80,80,80,80... il che vuol dire che il valore 80, fa si che il regolatore cerca di mantenere il # di giri costante indipendentemente dal carico (passo)...
Ora, se è vero questo, immagino che non è necessario configurare il valore 80 in base ai numeri di giri a passo 0, ma si può fare anche con il passo già configurato, corretto?
Altra banalità... il numeri dei giri va preso vicino alla testa del rotore o all'estremità delle pale? immagino che sia indifferente... se non per il fatto che vicino alla testa ci sono le palette stabilizzatrici che interferirebbero con la lettura... qundi direi verso l'estremita... giusto?
P.S.
Scusa se faccio le domande e mi e mi do le risposte... ma ho bisogno di conferme!!!
