Domandina sulla flybar:
Ho praticamente finito di montare la testa del trex 500, l'astina della flybar è centrata esattamente nella testa.
Ora, avvitande le due pad sulla flybar, il manuale dice di fare in modo che distino circa 108 mm.
L'importante è comunque che siano distanti entrambe dello stesso valore.
Ora, visto che le pad si avvitano, non è possibile regolarle esattamente alla stessa distanza, anche perché devono essere parallele al castello (si chiama così?).
Ho circa mezzo millimetro di differenza tra un lato e l'altro, penso vada bene,no?
Oppure mi conviene spostare leggermente l'astina (che però a questo punto non sarebbe centrata, mentre i pad si...)?
Non vorrei fare domande stile 'loctite', vero raffamarcord?
