Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 marzo 08, 03:32   #3088 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Question
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Le sigle sono ppm - pcm doppia conversione e 2.4g (quest'ultime credo attualmente vietate).
Se non vuoi cambiare la RX devi prendere 1 quarzo per TX della stessa frequenza della RX.
La RX di scatola è in PPM=FM, se cambi TX prendila in 35 o 40 mhz (dipende dalla RX, se la RX è 35.xxx prenderai una TX da 35mhz con quarzo identico al canale della RX.)
Praticamente mi basterebbe mettere il quarzo della mia attuale TX su quella nuova che voglio prendere, giusto??
Avevo letto per esempio che il sistema di trasmissione della Walkera è proprietario, praticamente le loro radio e riceventi non sono compatibili con nessuno..
E' la stessa cosa anche per la ESKY?? Se io avessi lo stesso quarzo della FF7 che possiedi tu, posso usare il tuo BELT?? e viceversa, tu potresti usare il mio BELT con RX ESKY??
Klesk non è collegato   Rispondi citando
