Originalmente inviato da Klesk ...........................................
Volevo anche chiedervi riguardo un radiocomando...
Le riceventi sono tutte compatibili con i radiocomandi??
Nel senso, se mi prendo una MX-12 o una FUTABA (non la FF7-FF9 ma quelle meno performanti) sono compatibili con la ricevente ESKY a patto di mettere lo stesso quarzo su entrambe??
Capisco che la TX e' sprecata perche' magari alcune funzioni come il PCM non possono essere utilizzate..
Mi spiegate un po' di radiocomandi che non ne capisco molto??
Hanno troppe sigle e funzioni che non riesco a distinguere quali sono le specifiche di trasmissione.. |
Le sigle sono ppm - pcm doppia conversione e 2.4g (quest'ultime credo attualmente vietate).
Se non vuoi cambiare la RX devi prendere 1 quarzo per TX della stessa frequenza della RX.
La RX di scatola è in PPM=FM, se cambi TX prendila in 35 o 40 mhz (dipende dalla RX, se la RX è 35.xxx prenderai una TX da 35mhz con quarzo identico al canale della RX.)
