BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Misurare il passo, bolla?
Vecchio 08 marzo 08, 02:14   #6 (permalink)  Top
davide®
L'avatar di davide®
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao,
io uso uno strumentino digitale comprato su ebay per circa 30 euro.
La mia soluzione è la seguente.
Prima di tutto c'è la verifica del piatto che deve essere perpendicolare all'albero. Per questo uso un ogettino simile alla foto 1.
Una volta allineato il piatto, il traking delle pale principali lo verifico con le pale orientate lungo il tubo di coda. In questo modo è necessario solamente verificare che l'albero sia perpendicolare alla superficie di appoggio dell'eli solamente in un verso, cioè quello in cui si guarda l'eli dal davanti.
Da questo lato, a meno che non si abbia il carello storto o danneggiato , l'albero risulta normalmente perpendicolare in tutti gli eli.
A questo punto metto orizzontale il FlyBar, bloccandolo poi in quella posizione con una asta regolabile (foto 2)
Il gioco è fatto; tramite lo strumentino munito di sistema di ancoraggio alle pale leggo i valori e procedo alle regolazioni. (foto3) (precisione il decimo di grado).
l'oggettino di figura 1, l'asta regolabile foto 2 e lo strumento di ancoraggio alle pale dove li hai comprati?
Davide
davide® non è collegato   Rispondi citando
