allora io eliminerei la lipo bag visto che sono due anni che carico le lipo e mai successo nulla!
Il circuito che segnala lipo scarica (CUTOFF) puoi farne a meno e ti dico il perchè, se prendi un buon regolatore che sopporta le lipo questo avrà incorporato tale circuito!
per i servi si potresti prendere quelli con gli ingranaggi in metallo, ma questa nonn è l'unica caratteristica da guardare. devi guardare la velocità di rotazione, la forza impressa ecc.. e vedrai che sicuramente non costano 8$ ma anche 70-80 euro!!!
Non so il tuo buget ma se sei nella situazione di molti di noi, e quindi sei limitato bhe allora pensa prima a prendere tutto il materiale per il modello
Radio-batterire-caricabatterie-bilanciatore di carica(di maggiore importanza per le lipo) olii ammortizzatori, grassi differenziale, gomme. ecc e poi se ti renstano soldi pensi al minitrapano-e frese...
