Originally posted by BaroneRosso@14 giugno 2005, 15:26 Al momento l'interfacciamento e' ottenuto tramite interfaccia proprietaria che non posso rilasciare, cmq c'e' chi ha sfruttato il fatto che tutti i pulsanti di start, stop e giro sono attivabili via tastiera.
Con molta semplicita' basta portare fuori i contatti dei tasti e collegarli al tuo circuito, per l'infrarosso dipende tutto dalla tipologia che ti serve (ovvero che ci devi fare?). |
si effetivamente non mi sono spiegato bene.
io volevo utilizzare il tuo software con delle fotocellule per rilevare il tempo di passaggio tra le due.
mi serve appunto per calcolare il tempo in modo più preciso che il semplice cliccare sulla tastiera che può avere un errore che non è mai standard(dipende dal'errore umano).
