Originalmente inviato da dex1 ciao
alla lista manca il bec esterno.
io i regolatori align non li ho mai provati,ma se vedete le caratteristiche
dei regolatori,la maggior parte li mettono con un bec x tre servi con lipo 3s.
quindi non dimenticatevi che oltre tre servi alimentate tx gyro e relativo servo.
non sempre e colpa del troppo assorbimento o settaggio sbagliato del motore.
io con cun castle creations 35 ho avuto tre blocchi di comandi,messo
il bec esterno non ho piu avuto problemi.
ciao |
Hai ragione! Mi sono dimenticato di menzionarlo... comunque provai anche con il bec.
Sul mio reg Align 35 però cè scritto che con una lipo 3S supporta 4 servi!
Originalmente inviato da bluedark1968 Francamente mi dispiace ...non pensavo che avevi avuto tutti questi
problemi ...io per ora a cambiare la MX12 non ci penso minimamente..
faccio prima a sistituire il motore ..e metterne uno da 3200 uguale a
quello che non mi stacca.
A proposito di riceventi ......Cristian ..ovvero r*********d sostiene
privatamente che il PCM futaba possa funzionare anche col PCM della
Mx12 ...visto che hai la 146 ...se possiedi ancora la MX12 perchè non fai una
prova? ..Io non ci credo ma se lo dice r********d potrebbe anche
essere vero...sarebbe troooppo bello.
Io per ora uso la R700 e due ESKY e solo il motore del v3 ..mi va in stacco.
Facci sapere e grazie. |
Ok... nell'eventualità che non si verifichino più stacchi con l'abbinata FF9-R149 proverò a fare la prova che dici.
Originalmente inviato da hurricane01 secondo me se cambi radio con quella che hai preso risolvi tutti i tuoi problemi scommettiamo? ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Disponi anche bene la rx ed il regolatore in modo che non siano troppo vicini e che l'antenna sia tutta stesa
Facci sapere magari mandami una foto con la disposizione dell'elettronica ciao |
Scusa, ma non ho capito bene... intedi dire che secondo il tuo parere si risolve con FF9?
Grazie.
