Originalmente inviato da Snail
Cambiato posizione in ogni modo possibile tutta l'elettronica, aggiunto toroidi, posizionata l'antenna in modi veramente obriobrosi.
Sostituito pale, cuscinetti, cinghie...
e il tutto... Senza il ben che minimo risultato.
L'unica cosa che mi rimaneva prima di comprare un nitro era quella di sostituire la radio con una FF9 + r149 o 146.
Ora cè l'ho, ma il tempo a dispozione e il meteo non mi sono amici. |
Francamente mi dispiace ...non pensavo che avevi avuto tutti questi
problemi ...io per ora a cambiare la MX12 non ci penso minimamente..
faccio prima a sistituire il motore ..e metterne uno da 3200 uguale a
quello che non mi stacca.
A proposito di riceventi ......Cristian ..ovvero
r*********d sostiene
privatamente che il PCM futaba possa funzionare anche col PCM della
Mx12 ...visto che hai la 146 ...se possiedi ancora la MX12 perchè non fai una
prova? ..Io non ci credo ma se lo dice
r********d potrebbe anche
essere vero...sarebbe troooppo bello.
Io per ora uso la R700 e due ESKY e solo il motore del v3 ..mi va in stacco.
Facci sapere e grazie.
