OK, vediamo se ho capito bene.
Dici di avvolgere la fibra di vetro direttamente sulla guida (con qualche distaccante sopra queste ultime immagino...
), ripeti la stessa operazione due volte per ogni guida, e quando ancora è tutto molle appoggi le guide sui supporti dei carrelli affiancandole in perfetto parallelismo, in modo tale che ogni supporto abbia due carrelli ciascuno.
Poi quando la resina srà indurita il tutto dovrebbe prendere a scorrere leggermente forzato, ma che con qualche goccia d'olio comincierà a scorrere fluidamente.
Se eventualmente le guide dovessero essere non prioprio perfettamente lunghe uguali, basterà equipararle alla bisogna, con mola, tampone, troncatrice, o qunt'altro di comodo...
Ovviamente correggimi dove ritieni + opportun o, nehh..
Aaahh Peter se Sabato/Domenica è bello andiamo a volare ?
Ciao,
Antonio.
