Ho da poco acquistato una FF9 con R149, ma non sono riuscito più a volare a causa delle condizioni meteo. Per ora ho fatto solo un paio di batterie e il problema non si è presentato, ma anche altre volte con Mx12 e R700 ho scaricato più batt. senza accusare problemi... quindi è come se non ti avessi detto nulla. Per essere sicuro vorrei almeno fare una quindicina di scariche.
Io ne ho provate diverse:
3 motori (Align 430L / Align 430Xl / Hacker A20 6 Xl).
3 Regolatori (Align 35x / Castel Creation Phoenix 35 / Jeti Advance 40 Plus).
Cambiato un paio di volte tutti i servi (ora ho delgi Hs56Hb).
Messo a massa telaio, tubo coda e motore.
Sostituito ricevente con una Hitec a doppia converisione (sempre rimanendo con MX12 PPM però).
Cambiato posizione in ogni modo possibile tutta l'elettronica, aggiunto toroidi, posizionata l'antenna in modi veramente obriobrosi.
Sostituito pale, cuscinetti, cinghie...
e il tutto...
Senza il ben che minimo risultato.
L'unica cosa che mi rimaneva prima di comprare un nitro era quella di sostituire la radio con una FF9 + r149 o 146.
Ora cè l'ho, ma il tempo a dispozione e il meteo non mi sono amici.
