Originalmente inviato da comax74 Ciao ragazzi,
stavo cercando di adattare il mio modello alla categoria ma ho non poche difficolta' con lo spazio in fuso.
Forse la mia soluzione, ammesso che poi raccatti un motore adeguato, potrebbe essere quella di mettere in serie 2 pacchi da 1600 7.4.
In questo modo avrei un pacco da 3200 7.4V e il peso minimo del modello dovrebbe essere 3200/1.5=2133 gr.
Sono giusti questi conti oppure non ci ho capito niente?
Maurizio Comanducci |
Ciao Maurizio, tutto OK, direi che hai capito
e che spero di vederti domenica 16 a Anghiari
Contano i volt e la capacita`, poi se fai un pacco 2 s normale o 2s 4p della medesima capacita` non cambia nulla.
Il conto e` presto fatto: come da Regolamento ufficiale Autonomy
Il peso minimo del modello in ordine di volo e` uguale a:
voltaggio nominale pacco x capacita` (A/h) x 90
nel tuo caso
7,4 volt x 3,2 A/h x 90 = 2131,2 grammi che e` la stessa cosa.
Tu ci sei arrivato con un calcolo diverso partendo dallo schema semplificato delle
2 lipo dove si dice:
capacita` in mA/h diviso 1,5 = peso modello.
La tolleranza utilizzata su pesi e misure che per ora si considera accettabile (20 grammi, dato che le bilance commerciali una decina di grammi di errore lo possono avere tranquillamente) copre ampiamente le piccole diffenze che escono dai calcoli semplificati e non.
Ti allego il foglio di calcolo con cui puoi fare tutti gli esperimenti del caso.
Ma che modello stai adattando: un F3J smilzo?
Se hai bisogno di consulenze per la motorizzazioner basta che domandi
A presto
