Discussione: verniciatura a spruzzo
Vecchio 07 marzo 08, 16:50   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
mi trovo a dever verniciare il paiper da 2,5 di a.a con una pistola a spruzzo elettrica, comperata appositamente, non posso usare la classica pistola e compressore che possiedo, volevo chiedere se qualcuno le ha usate stè pistole e come vanno, è bella potente 80 watt, e ho provato a spruzzare riempendola d'acqua, e produce un bel vetaglio analogo a quella ad aria, il getto è regolabile, però mi chiedo, andrà bene a spruzzare vernice alla nitro....visto che ci sono delle componenti in plastica...??avrò fatto un incauto acquisto..???
ne ho usate in passato e con ogni tipo di vernice ( anche a due componenti ) senza problemi di corrosione od altro.
Devi far attenzione alla pulizia dopo l'uso ( ma questo accorgimento è comune a tutte le pistole..) e, sopratutto, per riuscire a fare un buon lavoro, alla densità della vernice.
Mi spiego meglio: le pistole elettriche che ho usato io erano molto sensibili alla diluizione delle vernici...poco diluite l'effetto era a "buccia d'arancia" o comunque rugoso, troppo diluite puoi immaginare ( colature e poca copertura )
ti consiglio di fare delle prove per trovare l'esatta densità ma particolari problemi nn dovresti averne
Simone
