Originalmente inviato da lello661 IO ho ovviato allo spostamento della bat con un elastico quelli più spessi e mettendo sotto la bat uno spessore in modo che la bat sia più alta in punta così entra meglio la cappottina |
Anche io ho fatto una modifica per tentare di equilibrare l'eli con la batteria originale e la mia esperienza è questa
Anche se si mette uno spessore nella parte + esterna e anche se cosi' la batteria entra meglio nella canopy l'eli risulta sempre leggermete sbilanciato ....
quindi la soluzione è mettere cmq del peso ....(soluzione che a me non piace
Allora pongo una domanda a chi lo ha già fatto .....cambiare la cappottina con quella del t-rex puo risolvere il problema? di sucuro è piu' larga ma ad occhio mi sebra + corta
