Originalmente inviato da centix Bhé cabracadabra grazie della dritta ma spendere qualcosa in piú di 60 dollari per quel coso, preferisco investirli in pale di ricambio ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) o in un 22e usato da usare come muletto
In alternativa per lo stesso prezzo (44 euro, ok non dollari) c´é questo adattatore dalla germania che fa le stesse cose con in piú la possibilitá di attacarci una ricevente e quindi pilotare il simulatore via radio. Cmq per me rimane una spesa non giustificata. RC USB Interface für Flugsimulatoren - MFTech
Questo é un cavo usb da soli 12 euro ma non é descritto nulla riguardo compatibilitá e installazione USB RC Flight Simulator Kabel, 11,95 € - XBooSTeR
Seguendo le istruzioni passo passo dello smartpopulos per l'uso del walkera con il cavo audio ho scoperto (grazie ai programmini aggiungtivi di analisi ingresso audio), che il volume della mia scheda audio in entrata é troppo alto e quindi devo mettere una resistenza per attenuare il livello del segnale in uscita dal radiocomando del 22e. Questo puó essere d'aiuto ad altri sfortunati come me
Dai che sto weekend tempo permettendo porto la bestiolina per la prima volta all'aperto cosí la sfascio per bene ;).
Mi confermate che per fare hovering tocca accellerare progressivamente ma poi dare un colpetto piú deciso altrimenti l'eli non si alza? E ancora che le correzioni no vanno fatte troppo quando l'eli sta ancora a terra, ma appena si sta staccando? (altrimenti troppe correzzioni non te lo fanno alzare)
Ciao |
ciao centix
allora il cavo che mi hai fatto vedere (tedesco) va bene per il g2 fms e aereofly quello che ti ho fatto vedere io va con g3.5 reflex fsm aerofly e phoenix e con 2 dollari in più ti prendi i cavi per tutte le radio
capisco il tuo punto di vista e dici che conviene spenderli in pezzi ma io ragiono diversamente credo sia importante imparare prima su un simulatore il migliore possibilmente e affiancare questo al volo reale anche perchè non so te ma io non ho intenzione di rimanere sempre col walkera per me è un inizio e vorrei passare ad elicotteri più performanti. credo che un investimento per il futuro sia meglio che passare il tempo e bruciare soldi a distruggere gli elicotteri. sono punti di vista e io li rispetto.
in questi giorni sto volando con g3.5 e devo dire che se avessi volato in reale avrei speso un miliardo!!! (CALCOLA CHE CON FMS CI FACEVO LE ACROBAZIE TRANQUILLAMENTE QUI LA COSA NON è COSI FACILE) cmq... il secondo cavo che mi hai fatto vedere me l hanno dato insieme al 22e va bene solo per fsm (che è una cacata ti illude di saper volare e invece non sai fare una mazza) tutto questo per dirti che odio buttare i soldi e pezzi nuovi subito rotti...
ma ognuno la pensa come vuole...
