Ciao Giorgio,
Allora...anche la bilancia dinamometrica da risultati in digitale e alla terza cifra decimale.
Per la velocità....gli anemometri "ruspanti" sono poco precisi....ti prendi due riferimenti e cronometri un pezzetto di legno che si muove sull'acqua....dividi lo spazio per il tempo e sei ok..se la tua piscina è lunga 3 m e cronometri 2 secondi, fai 3/2 ed hai già la v....è di sicuro piu' preciso dell'anemometro perchè questi sotto i 3/4 m/s non danno risposte corrette.
Essendo le velocità basse, lo spazio elevato e il tempo abbastanza preciso, gli errori tendono ad essere annullati.
Le reti antiturbolenza bastano quelle 3 a monte del modello....a maglie sottili solamente.
A valle del motore bastano invece solo le paratie verticali...senza reti e altro...gli alveolari prima e dopo la "curva" non servono....
In pratica:
-paratie verticali a valle del motore
-A valle della curva che immette nel canale del modello ci metti in sequenza: rete sottile-alveolare (da 2 cm massimo) - altre 2 reti in cascata...la distanza tra i pezzi deve essere tra 5 e 10 cm...oggi ti vedo se trovo le misure esatte.
Lo srumento di claudio si chiama in gergo tecnico "dinamometro"
Per Claudio V...la galleria che ho usato io è piccola e non certo quella del CIRA...con tutto cio' il livello di turbolenza del flusso era dell'ordine del 1%...un filo di lana immesso in galleria sembrava quasi sospeso.,...senza vibrare....il problema di ricavare misure su corpi che viaggiano a basse velocità in aria e con dimensioni limitate è nel valore del numero di Re...
Poi per tutti gli altri: MA LA VOLETE FAR FINITA DI PIZZICARVI ???? E' UNA COSA PENOSA.....INCONTRATEVI E FATE UNA BELLA RISSA....
Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
Ultima modifica di francescob : 07 marzo 08 alle ore 11:28 |
