Originalmente inviato da terminator7 Io rimango sempre dell'avviso che un hely di queste dimensioni non puo' volare con 6 celle.
4s e' la taglia piu' giusta, come per esempio il Lepton.
Collegare 2 pacchi in serie non fa bene alle batterie, specie se poi si usano anche separatamente in altri modelli.
Io facendo cosi ho cotto 2 pacchi 3s da 4350 sul t-rex600......dopo 20 VOLI!!!
Usate sempre insieme,caricate e scaricate sempre insieme,come fossero un pacco unico.
Ma dopo 20 voli.......un pacco e' saltato, quello che aveva la resistenza interna piu' alta.
Mai piu' pacchi in serie!!!!!!!!!! |
L'unica accortezza in questi casi, è quella di non scendere troppo in basso, gli fai 5 minuti e stacchi.. Tutto fila liscio come l'olio.
Puoi tener conto dei cicli, ma non è indispensabile essere estremamente speculari,per intenderci, anche se un pacco ha 2 scariche in più di quell'altro,non succede assolutamente niente.
Sul rex 600 il discorso cambia, è un heli che assobe un botto e di conseguenza le batterie subiscono un maggiore stress, pertnto il fattore resistenza interna può avere comunque la sua importanza.
Sul rex 600 bisogna usare solo pacchi con scarica elevata,sconsiglio pacchi in serie. Il 500 invece, mastica tutto...bassi assorbimenti, batterie tiepide...è una meraviglia
