Originalmente inviato da shaftair Speriamo che la modifica sia valsa a qualcosa! Io sto pensando di mettere del pongo in punta, dentro la canopy... Tanto se vouoi mettere la batteria più avanti ci va, ma poi si sposta sempre in un modo e nell'altro e, anche se di poco, indietreggia... A questo punto meglio un po' di peso in punta...poi quando comprerò una batteria più pesante lo toglierò |
IO ho ovviato allo spostamento della bat con un elastico quelli più spessi e mettendo sotto la bat uno spessore in modo che la bat sia più alta in punta così entra meglio la cappottina
