Originalmente inviato da maxgiac tempo fa ho acquistato questo servo da HongKong... 10 spedizioni incluse
dopo una lunga attesa (è arrivato col piccione viaggiatore) ho avuto modo di provarlo e confrontarlo con il mio servo da 35 della fascia "decente" (GWS 520 non ricordo che altro).
i dati tecnici del servo della gleba:
MG995 Metal Gear Ball Bearing Servo
Dimension 40.7 x 19.7 x 42.9mm
Weight 55.0g
Stall Torque 10kg / cm
Operating Speed 0.20sec / 60 degree (4.8V)
Operating Voltage 4.8V to 7.2V
diciamo che è un pelino inferiore come resa al mio servo, fa un bel po' di rumore in più, ma posso dire che funziona egregiamente e che può essere utilizzato come servo di "emergenza" o per i modelli senza troppe pretese. |
si 10kg loro lo dicono che sono 10kg nn saranno manco 3kg con 10 non compri nemmeno la miscela altro che servo da 10kg
