Originalmente inviato da AlexxZeta Questo a dimostrazione di ciò che ho affermato in precedenza, ovvero che il rex 500 lavora a 22.2volts, di conseguenza il consumo in AMPERE è ridotto rispetto a quello che può essere su un TREX 450 SE V2...
Quindi,come potete vedere anche con batterie 12C, ormai superate, ci si vola tranquillamente..
Ciò rende ancor più appetibile l'acquisto di questo modello che permette veramente a tutti di riutilizzare le vecchie batterie del 450, per poter volare alla grande.....
Ste, ricordati di fare il rodaggio sui pacchi nuovi.. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Io rimango sempre dell'avviso che un hely di queste dimensioni non puo' volare con 6 celle.
4s e' la taglia piu' giusta, come per esempio il Lepton.
Collegare 2 pacchi in serie non fa bene alle batterie, specie se poi si usano anche separatamente in altri modelli.
Io facendo cosi ho cotto 2 pacchi 3s da 4350 sul t-rex600......dopo 20 VOLI!!!
Usate sempre insieme,caricate e scaricate sempre insieme,come fossero un pacco unico.
Ma dopo 20 voli.......un pacco e' saltato, quello che aveva la resistenza interna piu' alta.
Mai piu' pacchi in serie!!!!!!!!!!
