Originalmente inviato da ctenos si di quello no tocco nulla .
ho 2 curiosità.
ho esso il valore 1 ) del gyro in avc a 80 ..vabbene?
non riesco a capire quale sia il valore perfetto per nno vedere nessuna vibrazione anche impercettibile della coda.
poi questa è pi complessa per me!!
quando l'eli è in volo per provarel' hovering e diminuisco il gas anche di poco questo precipita in basso, gli do gas ma risale a fatica ma come risale allora sale molto in alto (un po come se avesse una ripresa lenta e un decellerazione rapida) spesso rischio di schiantarmi a terra o viceversa di sbattermi al soffitto.
ho una curva del ga normale standard 0 a 100
è un problema di (ha un altra impostazione)passo ?
a dimenticavo.
sporadicamente l'eli da dei colpi verso il basso un po come se mancasse il gas (non so come s chimano in gergo questi fenomeni)
grazie |
dimenticati di tenere ferma la coda solo con il giro, questo ti sara' utile anche dal vero, poi cambia elicottero e prendi il kyosho caliber 30 quello beginner, e comincia a provare non in palestra ma all'esterno, meglio e' lo scenario 2004 f3c, c'e' pochissimo vento, lascia stare tutti i settaggi dell' eli come da default, e vedrai che voli tranquillamente senza aver bisogno di settare curve del passo o quant'altro, ricorda che il simulatore e' una palestra virtuale, facci quello che faresti dal vivo senno' non serve a niente.....pero' dalle domande deduco che adesso va un po' meglio?
