Originalmente inviato da MrLupin Ecco i passaggi che ho fatto:
-staccare il filo rosso del regolatore (quello al centro) che va alla ricevente
-prendere un pacco batteria da 4,8 v e collegarlo alla ricevente sul canale batteria. Semplicissimo.
Così facendo la ricevente i servi il gyro saranno alimentati dal pacco batteria, mentre il motore dalla lipo.
Naturalmente questa è una delle soluzioni.
Postate le vostre in modo che tutti i possessori di
T-REX
MINI TITAN
possano provare e trovare quella giusta. ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
Luigi |
Uso regolatori della Align
RCE BL35X e col motore del
Sjmv3 PRo anche io ho problemi di stacchi.....nessun problema invece col brusless del Belt CP che è meno potente ma abbastanza per le mie esigenze.
Non è certo facile accettare l' idea di vedere che un modello perfettamente
settato ed estremamente performante staccare improvvisamente appena
aumenta il numero dei giri.
Qualcuno sostiene che sia un problema di interferenza per onde ..generate dal regolatore a me sembra più un problema di alimentazione ...se si verifica con un motore piuttosto di un altro a parità di regolatore e ricevente.
La batteria supplementare che usi è una lipo?
Grazie.Elio
