Originalmente inviato da dex82 il problema è che le candele prese sono di tipo normale, ma quella che monta quell himoto ha gli stessi giri di quelle normali, ma un prolungamento di circa 1mm senza filettatura, tipo una candela turbo,(identica alla candela in figura 7 la quarta da destra) ma senza avere un inclinazione di 60° ma dritta. |
allora smonti la testa del motore della himoto, e monti prima la candela originale poi quella che vuoi metterci su e le paragoni visivamente guardando che il bordo inferiore della candela sia coerente con la "cupola" del sottotesta. se sono molto simili ok, se cambia lascia perdere
