Originally posted by gotosan@14 giugno 2005, 11:28 Sulle li-poly ho fatto una buona esperienza, per quanto riguarda il bilanciamento posso consigliarti quello che ti allego in foto ma sopratutto è il carica batterie che fà la differenza! dopo averne provati diversi sono arrivato alla conclusione che l'unico che effettivamente fà qualcosa di diverso nel caricare è l'Apache. Dalle prove e misure fatte è risultato l'unico in grado di tenere bilanciate le celle anche se caricate in serie, la differenza fondamentale risiede nel modo con cui arriva alla tensione limite. Mentre tutti gli altri fissano la corrente e solo quando arrivano alla soglia di tensione iniziano a diminuire l'amperaggio, l'Apache, inizia a diminuirla prima di arrivare alla soglia e la raggiunge lentamente diminuendo la corrente.
Ti assicuro che questo modo di caricare fà la differenza provare per credere!
Un saluto
Riccardo |
....è lo stesso modo di carica del circuito per LiPo che si trova in questo sito, complimenti al suo ideatore.
Naraj.
