Originalmente inviato da gattodistrada forse intendono dire che si puo 'caricare la batteria a 1C ... ma non dicono di caricarla atraverso la radio...
per chi dice di mettere uno stabilizzatore da 12V.. rispondo che non e' cosi semplice...per il semplice fastto che.. i 7812.. hanno bisogno di almeno 3V in piu per poter lavorare.. |
Non è necessario mettere uno "stabilizzatore": il Tx non richiede una tensione stabilizzata.
Se proprio uno vuole limitare la tensione delle tre LiPo ritenendola pericolosa per la salute del proprio Tx, è sufficiente che metta una resistenza in serie sul positivo di alimentazione e uno zener di valore e potenza appropriati che limita l'erogazione ad un valore massimo a piacere.
In questo modo non andrebbe a limitare la soglia minima di erogazione delle batteria perché una volta raggiunta la tensione di zener la conduzione dello stesso sarebbe bloccata.
Scusate la spiegazione non da elettronico ......, non lo sono
, spero di aver reso l'idea.
