Originalmente inviato da newyork esistono motori come i GO oppure gli os che utilizzano candele corte, ovviamente se si compra una candela normale va messa una rondellina in piú. ma se si mettono quelle corte sui motori che richiedono quelle normali cambia tutta la geometria della camera di scoppio e il motore rischia di non funzionare come dovrebbe.
in ogni caso la candela della figura 7 non é di quelle corte tipo os o go e a dir la veritá non le ho mai viste........ (quelle corte (os e go) hanno 2 giri in meno di filettatura ma senza colletto) |
il problema è che le candele prese sono di tipo normale, ma quella che monta quell himoto ha gli stessi giri di quelle normali, ma un prolungamento di circa 1mm senza filettatura, tipo una candela turbo,(identica alla candela in figura 7 la quarta da destra) ma senza avere un inclinazione di 60° ma dritta.
