Discussione: Fail safe a go go
Vecchio 06 marzo 08, 14:43   #39 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Snail Visualizza messaggio
Io il fail safe l'ho impostato in modo da tenere tutti i servi nell' ultima posizione e il motore a 0.
Questa impostazione da me utilizzata equivale a non avere attivato il fail safe giusto? O nella FF9 che uso c'è una voce menù che inibisce a priori il fail safe?
Grazie.
si certo che si puo' disabilitare.
siccome non lo ho mai utilizzato e mo la ff9 lo venduta,
mi pare di ricordare che se va in fail safe i servi e motore si posizionano nella
posizione impostata nel settaggio della radio e non nell'ultima posizione che si trovavano prima del fail safe.
si perche ad ogni accensione rx tx"la tx ovviamente deve essere futaba pcm",la tx trasmette alla rx dove posizionare i servi in caso di perdita del segnale della tx.ovviamente se la funzione e' attivata.
ma ripeto io lo sconsiglio,poi fate vobis.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
