Originalmente inviato da dex1 be non proprio.
in fail safe non e' che rimane come e in quel istante,
dipende come hai settato il fail safe sulla radio.
normalmente si setta con piatto livellato ma con lo stik del motore a 0
e di conseguenza anche il passo e negativo,quindi l'eli viene giu come un sasso se e un 450.
io personalmente il fail safe non lo uso,se hai una interferenza duara
un secondo poi i comandi ti tornano.
poi non e' detto che sia sempre colpa di una interferenza! |
Io il fail safe l'ho impostato in modo da tenere tutti i servi nell' ultima posizione e il motore a 0.
Questa impostazione da me utilizzata equivale a non avere attivato il fail safe giusto? O nella FF9 che uso c'è una voce menù che inibisce a priori il fail safe?
Grazie.
