Originalmente inviato da bjt_dimo Ciao ragazzi ho un problemino..Quando volo , nonostante il trimmer sotto il gas sia tutto a sx, l eli contina leggermente , ma molto poco, a ruotare su se stesso.Che potrebbe essere?Soluzioni? ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
Io per ovviare al problema, con lo stick del gas, lo tengo anke lui a sx leggermente e ovvio al problema, ma preferirei trimarlo. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mi sono anche accorto che l eli fa un movimento rotatorio mente vola, cioe tutto trimmato a modo, l eli disegna nell aria deglio cerchi, cioe ruota ma non sull asse, ma fa die bei giro tondi..Puo sempre essere dovuto al problema sel trim di prima?
Grazie e scusate se non sono chiaro, ma nn ci capisco nulla io ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
per primo , se l'eli compie dei cerchi , prova a controllare la flybar....
deve essere lenta, cioè non deve rimanere bloccata nella posizione in cui tu la metti... questa regolazione lo fai con le due viti che la collegano all'albero motore...
per quanto riguarda il discorso che l'eli ruota su se stesso, penso sia dovuto a due motivi... il primo un motore che non funzioni bene, il secondo dovresti controllare che i motori siano alla stessa distanza dalla corona, cioè che abbiano lo stesso gioco, e volendo un terzo controllo lo dovresti fare alle corone.
smontando il carello, togli la prima corona di plastica, e controlli la seconda che ha due viti piccole, per vedere se sono ok, devi smontare subito sotto il piatto ciclico c'è una specie di anello di plastica, le due viti e spingi l'abero in basso , e vedrai la corona con due viti..... controlla che siano avvitate bene e che la corona non sia rovinata.. rimonti il tutto, ora guardando l'eli dal sotto, vedi le due corone e le coroncine color oro dei motori, e vicno per ogni motore due viti. svitandole puoi avvinare il motore alla corona,ma non esagerare, poi lo riavviti e fai la stessa cosa per l'altro motore...
cmq per primo sistemi la fly-bar, poi farai il resto che ti ho detto se il problema persiste....
