Se mentre voli ti passa davanti una persona perdi il segnale, o quantomeno ne esce abbastanza attenuato, peggio ancora se ti va "in ombra" l' antenna della Rx, che con la sua lunghezza ridotta rispetto alle antenne per la 35/40 mhz, si nasconde ancora meglio.
Diciamo che sui 100 mW potrebbe già essere una potenza sufficiente per volare anche lontani, pure con qualche ostacolo "passeggero" in mezzo.
Ma con l' attuale legislatura va bene in maniera pratica solo per gli eli indoor, o per automodelli o scafi a motore che stanno in spazi ristretti.
I Boyz dell' F3j hanno già fatto qualcosa, con radio di potenza standard, e con fusoliere in parte senza carbonio, e par non ci siano problemi.
Noi si aspetta, almeno il sottoscritto che ha una Royal EVO con Synt, Scanner e una decina di Rx tra cui 3 a sintesi......
ps più adoperate la 2.4 meno casini ho io con la 40 MHz
