Originalmente inviato da david78 chi era costui????
il punto in cui la squadretta è a 90° con il servo?
oppure
il punto in cui IN VOLO la coda sta completamente ferma (+ o -) senza toccare lo stick del rotore di coda??
CITO ali52: " La regolazione della coda va fatta in modalità normal."
Cosa intendi per regolazione coda?
Intendi la regolazione della controcoppia e se si come mai??
Grassie!! |
Intendo proprio la regolazione della controcoppia ottenuta tramite regolazione della incidenza dei palini di coda.
Questa regolazione ti permette con il giro in normal in condizioni di hovering e se non intervengono perturbazioni sul modello di tenere ferma la coda senza dare alcun comando a destra o a sinistra (condizione puramente teorica perchè qualche correzione è sempre necessaria.
Diverso è il discorso in avcs. In questo caso ci pensa il giro a tenere la coda bloccata anche se non hai regolato l'inclinazione dei palini. Questo perchè in normal il giro si oppone ai movimenti della coda e la ferma, in avcs sono solo si oppone ma la riporata nella posizione di partenza.
