Il sito da te proposto non riesco a vederlo.
Ti spiego come ho fatto per saldare le mie A123. Il metodo usato è "universale".
Il saldatore da usare deve avere la punta piatta e larga almeno 5 mm, la sua potenza deve avere almeno 25 Watt (nel mio caso saldo con 25 W).
Si procede depositando uno strato di stagno sia sulla cella che sul ponte di collegamento. Lo stagno sulle due parti da saldare deve scorrere e aderire bene alla superficie saldata.
Dopo aver lasciato raffreddare la cella, si appoggia il ponte facendo aderire le superfici stagnate e si appoggia il saldatore tra il ponte e la cella riscaldando il tutto. Quando si vede lo stagno sciogliersi, si mette sulla punta del saldatore del nuovo stagno che a sua volta scioglierà le due superfici prestagnate. Tenere ancora 1-2 secondi il saldatore in questa posizione e quando si vede lo stagno scorrere in maniera uniforme, togliere il saldatore e possibilmente soffiare sulla saldatura cercando di raffreddarla il prima possibile.
La saldatura si deve presentare lucida e senza alcuna sbavatura e deve essere fatta in pochi secondi.
Se ci sono difficoltà a far aderire lo stagno sulle superfici da saldare, si può usare un piccolissimo strato di pasta disossidante.
Naraj.
