14 giugno 05, 10:03
#6 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Atri( Teramo)
| Citazione: Originally posted by vmax@05 giugno 2005, 19:57 Finalmente fra attese, poliuretanica, problemi vari...oggi il decollo....terrorizzato dall'eccessivo peso e di non avere mai provato un modello di questo tipo.
Che dire......ho dimendicato dell'esistenza dei modelli elettrici.
Il modello come da progetto :
AA: 1064 mm
Lunghezza: 1046 mm
Superficie alare: 26,1 dm²
Carico alare: 18,8 g/dm²
è stato coperto con poliuretanica suggerito dal collega...che ringrazio, giusto qualche rinforzo ed oggi in pochi metri di slancio come un missile terra/aria raggiunge in pochi secondi la quota disicurezza....qualche trimmaggio...1 e 2 sparate di GAS...tutto OK... tanta incredulità dei presenti soli pochi euro di materiale e tantissimo divertimento ....il modello praticamente fa tutto quel che ci si aspetta dai big del settore(a saperglielo far fare ) 2 voli di circa 1/2 ora altro che batterie e motori elettrici ....neppure 100 cc di miscela....
- peso totale 720gr. con il pieno
- vola con un punta di gas riuscendo a compiere tutte le figure.....sicuramente potrebbe andare bene con motori inferiori al 2 cc ....guadagnando molto in termini di peso...tuttavia avendo a disposizione un 2,5 da 175 gr. per smanettare il motore ho già in mente il successore ..... qualche modifica (migliore posizione del serbatoio, non proprio in posizione felice nel modello attuale) e circa 1280 mm di A.A. per evitare che il missile scenda troppo velocemente ........
Tollera tranquillamente un vento leggermente superiore al normale, unico problema riscontrato a che essendo un modello molto reattivo ai comandi non tollera nessuna corsa, anche piccolissima, a vuoto delle aste di rinvio , le squadrette devono essere montate bene....comunque vi lascio, dopo tanta attesa finalmente abbandono l'elettrico e faccio il dovuto salto avanti....
P.S.
Ringrazio quanti alimentano questo Forum di notizie utili, permettendo a noi "giovani" un approccio per nulla traumatico ed evitare spese inutili, fallimenti e la fuga da questa meravigliosa esperienza.... | |
