Risolto!!!! Non era l'unidirezionale , l'avevo cambiato per prima cosa e continuava come prima , il problema era il manicotto scorrevole del passo pale di coda , in pratica i leveraggi che lo comandano sono muniti di cuscinetti e io erroneamente ho stretto troppo le viti rendendo difficoltoso il movimento di questi leveraggi , provocando un cattivo scorrimento del manicotto che scorre sull'alberino del rotore di coda . Questo ad elevati regimi di rotazione provoca un forte attrito e conseguente rumore, soluzione: allentare le viti e chiuderle con frena filetti quanto basta per eliminare i giochi senza pero' frenare il movimento sui cuscinetti , il vostro ely torna perfetto.
