Originalmente inviato da nicthepic qui bisogna tirare le orecchie a qualcuno.
non date indicazioni imprecise, se il poveraccio faceva come diceva sank-pc, fotteva biella , pistone e camicia!! |
Se allora lo mettiamo su questo piano allora diciamogli anche di smontare il motore dal modello..... si sa mai che ci provi con il motore montato sul modello
Vediamo di essere un po' seri..... smontando il tappo del carter avrebbe visto che l'albero motore non si sarebbe potuto togliere senza togliere la biella e dal li sarebbe risalito allo smontaggio della testa, lo sfilaggio del pistone e biella od al massimo avrebbe chiesto
Sempre senza polemica
