Ciao elettrobit. Non ho molta esperienza in campo di auto a scoppio (ho una V-One RRR da pochi mesi) e penso anche io che il fattore nitro non incida molto, forse a lungo andare. Penso piuttosto che il carburatore sia montato al rovescio e quindi l'aspirazione avviene al contrario...la cosa strana è che parte anche dall'altra parte (nel verso giusto). Ti consiglio di rivedere un attimo il carburatore dato che è l'unica cosa che hai toccato. Per il fatto che sputa benzina dal Venturi è perchè troppo grasso...stringi la vite del massimo di 1/2 giro. Comunque controlla perchè se hai montato il Venturi al rovescio è proprio quello il problema. Per la cronaca: il Venturi è un fenomeno che si verifica nei carburatori, se tu smonti un carburatore noterai che il foro si stringe e poi si riallarga. Questo crea una depressione che facilità l'aspirazione dell'aria. Spero di esserti stato utile...se hai ancora problemi chiedi pure!
