Abbi pazienza "abe", ma l'HS55, alimentato a 4,8 (nominali) assorbe a riposo 5,4 mA, in movimento scarico 150mA e a coppia massima 310 mA, con un assorbimento massimo consentito di 390 mA (fonti Hitech e Servormances).
Il dato da prendere in esame è rappresentato dai 310 mA a coppia massima.
Accertato questo, un servo non lavora sempre al massimo della coppia e per buona parte del suo funzionamento se ne stà quasi a riposo.
Non dico con cio che che 300/400 mAh siano sufficienti per alimentare per un'ora quattro HS85, ma con 500 mAh e tre servi mi sentirei di rischiare.
Rammento che con le prime radio (molti molti anni fà), con batterie Rx da 500 mAh (le vecchie NiCd Yuasa), in pendio, con quattro servi standard ci volavo per almeno un'ora e mezza e qualcosina rimaneva ........
