Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 marzo 08, 14:25   #2974 (permalink)  Top
deodeoag
L'avatar di deodeoag
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Per mettere in orizzontale lo SWASHPLATE devi agire sui 3 LINK verticali che collegano i servi ad esso...
Io per controllare che fosse orizzontale ho usato un calibro e misuravo la sua distanza dal corpo dell'elicottero in più punti...
Invece per sistemare l'incidenza delle pale devi agire sui LINK lunghi quelli che dallo SWASHPLATE partono e vanno fino sulla cima della testa rotore..
Non è detto che bisogna metterli della stessa lunghezza per avere la stessa incidenza delle pale..
In teoria dovrebbe essere così, visto che le pale e tutti i componenti sono speculari..
In realtà le plastiche flettono, si deformano e quindi devi controllare..
Per il discorso del TRACKING ti avevo consigliato di non stare vicino alle pale in movimento, se lo tenevi in mano col braccio teso le pale ti passavano ad una distanza circa di 20cm dal viso...
Se dalle vibrazioni ti scappa dalla mano l'ely ti taglia la faccia!!!
Stacci lontano almeno un paio di metri...
Dal perno centrale del rotore devi guardare a destra per vedere l'effetto TRACKING...
Prova a metterci dietro uno sfondo scuro o chiaro che ti permetta da fare contrasto...
Se ti sembra di non vedere niente prova a spostarti un pò in su o un pò in giù con la testa, potrebbe essere che non sei allineato con lo guardo...
2° di differenza si notano benissimo...
Per il discorso IDLE-UP -6° con stick tutto giù è OK!!!!
Ok ti aggiorno faro' altre prove e grazie
deodeoag non è collegato   Rispondi citando
