[QUOTE=maxastuto;835237]
Originalmente inviato da cardinal 21 Ciao Cardinal
devi semplicemente svitare le viti del motore e avvicinarlo alla corona. Se il telaio è deformato (non è perfettamente a 90° in squadro) allora devi smontare i motori, devi togliere completamente il telaio di alluminio dove si fissano i motori e devi raddrizzarlo in modo che sia perfettamente a 90° sia da un lato che da''altro.Ti devi aiutare con una squadretta a 90° o con un pino a squadro di quelli che hanno i tornitori sul banco.Pechè anche se il pignone lo puòi avviccinare quando vuoi alla corona, devi controllare che siano perfettamente in asse orizzontale (se il pignone è leggermente inclinato gira male sulla corona con conseguenti perdite di giri, usura ecc...) |
Ciao MAX, grazie del consiglio, però il problema della rotazione di coda l' ho risolto.... Adesso il problema è che non stà fermo! Secondo te il problema è sul telaio motori o sull'albero che può essere un pò inclinato? ( A proposito, ho ordinato un e-sky belt cp, che ne pensi ?)
