[QUOTE=cardinal 21;835077]
Originalmente inviato da cardinal 21 Ciao a tutti, sono riuscito a risolvere il problema della rotazione di coda duvuto alla scarsa aderenza della corona dell'albero delle pale superiori al pignone, inserendo un piccolo spessore in balsa fra la scatola dell'albero e il motore posteriore in modo da far aderire bene la corona in plastca delle pale superiori con il pignone . Mi si è, invece,verificato un'altro problema, ovvero l'ely, quando faccio l'hovering, tende a compiere dei cerchi concentrici andano avanti di lato e indietro e così via e non riesco a tenerlo fermo. Sono riuscito a risolvere parzialmente diminuendo il "sensitive" ma lo fà sempre. A cosa può essere dovuto? Può essere cho lo spessore che ho messo, facendo leva anche sulla scatola dell'albero, lo tenga spinto leggermente in avanti e di consguenza provoca quest'effetto di volo in circolo?????? |
Ciao Cardinal
devi semplicemente svitare le viti del motore e avvicinarlo alla corona. Se il telaio è deformato (non è perfettamente a 90° in squadro) allora devi smontare i motori, devi togliere completamente il telaio di alluminio dove si fissano i motori e devi raddrizzarlo in modo che sia perfettamente a 90° sia da un lato che da''altro.Ti devi aiutare con una squadretta a 90° o con un pino a squadro di quelli che hanno i tornitori sul banco.Pechè anche se il pignone lo puòi avviccinare quando vuoi alla corona, devi controllare che siano perfettamente in asse orizzontale (se il pignone è leggermente inclinato gira male sulla corona con conseguenti perdite di giri, usura ecc...)
