Originally posted by S_Ciambra@13 giugno 2005, 19:22 Ecco un altro motivo per non lesinare sull'acquisto dei TX e prenderne uno più che buono.
La mia mx-22 ha la funzione "Limite del gas" grazie alla quale azionando un potenziometro si disattiva il comando del gas dallo stick; tale funzione, sotto altro nome, è presente un po in tutte le radio di livello elevato.
Oltre ad essere comodissima per evitare guai, la funzione consente di avviare il motore (a scoppio) anche in Idle senza il minimo problema visto che nella prima metà della corsa del potenziometro dedicato è solo questo a comandare il motore mentre lo stick del gas diventa attivo solo nella seconda metà della sua corsa.
Con i motori elettrici invece è comodo in quanto consente partenze soft anche se il regolatore non consente tale procedura.
Saluti |
Perfetto, come al solito, per quello che sono le tue conoscenze la ff7 lo permette? e la ff9?
grazie
